towar z barwną historią
  • wojtek krasko
    • 16
    Zamieszczone przez voltar
    Ja znam ,kupowalem tam kiedys Fabie. Powiem ci tak , jak chcesz taniej to negocjuj z nim a potem jedz z ta cena do Rudy Slaskiej ...
    .. a potem do kolegi danielcio
    hekla iceland
  • Yogi
    • 170
    hej
    czy mam się wkur.... ?
    powinno być tak:
    a jest tak:
    jak widać był dłubany...
    jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy ? i czy może miec to wpływ na odwzorowanie dźwięku w porównaniu do fabrycznego wzmaka ?
    e46 320d
    • kowal 2002
      • 5161
      Wygląda, że wymienione były wszystkie tranzystory na końcówce mocy ( pewnie wzmak był "upalony"); jeśli nie zostały odpowiednio dobrane ( w pary ) to może być problem.
      • Yogi
        • 170
        "jakoś" to gra ale czy gra tak jak powinien tego nie wiem.... :cry:
        w opisie aukcji nie było wspomniane że piec był dłubany, zastanawiam się nad odpowiednim komentarzemi zgłoszeniem sprawy zespołowi allegro jeśli sprawy nie da się załatwić polubownie
        e46 320d
        • kowal 2002
          • 5161
          Zamieszczone przez Yogi
          "Na ucho" to możesz tak od razu tego nie usłyszeć, musiał byś mieć drugi identyczny i na 100% sprawny wzmak i robić odsłuch porównawczy.
          Ale tak teraz patrzę na to twoje zdjęcie i może nie jest tak źle, bo wygląda na to, że naprawiana była nie sama końcówka ( duże tranzystory po prawej stronie ) tylko przetwornica zasilająca cały wzmacniacz. Tutaj nie jest aż tak krytyczny dobór w pary, bo przetwornica jest impulsowa ( a nie sinusoidalna ) i tranzystory pracują zero-jedynkowo ( przewodzi - nie przewodzi ). Jedynie co może sie okazać ( chociaż wcale nie musi ) to problemy z wydolnością wzmacniacza przy dużych mocach ( jeśli źle dobrano tranzystory i diody pod względem dopuszczalnych prądów i mocy ). Trzeba by jedynie zmierzyć napięcia na wyjściu przetwornicy ( najlepiej na tych dużych, żóltych elektrolitach ) czy wszystkie są mniej więcej równe i symetryczne w każdym kanale.
          Jeśli ktoś naprawiał to "z głową" to nie powinno być problemów, choć niesmak z takiego zakupu na pewno pozostaje...
          BTW. Co do przyczyny uszkodzenia to możliwe, że ktoś podpiął to pod 24 V instalację, ale możliwe też, że po prostu wysiadł "sam z siebie" a w przetwornicach tak zazwyczaj jest, że przy naprawie trzeba wymienić wszystkie półprzewodniki...
          BTW2 :lol: Jaki to model GZ...
          • Adamu
            • 1384
            Zamieszczone przez kowal 2002
            Jaki to model GZ...
            4ch hydrogen
            • Mirass
              • 44
              A podaj link do Aukcji
              Zobaczymy co tam napisane było!
              • Yogi
                • 170
                e46 320d
                • leszekmw
                  • 5356
                  ja bym sie nie wkurzał...
                  Yogi, nieźle , wzmacniacz z mercedesa , hoho.... :wink: :szeroki_usmiech
                  merc to merc
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • Yogi
                    • 170
                    Zamieszczone przez leszekmw
                    tzn ? na zdjęciach widać że był w mercedesie ? czy klasy mercedesa ?
                    u mnie wygląda on tak:
                    będzie trochę inaczej i kable postaram sie lepiej ułożyć, narazie nie mam czasu
                    e46 320d
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Kable ACR ?
                      troszke inaczej bym zakombinowal z montazem
                      Masz HB czy kombiaka?
                      Radio: C90r+XDP210EQ
                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                      • Yogi
                        • 170
                        Kable ACR ?
                        Zamieszczone przez ziutsane
                        sedan czyli blizej kombi
                        e46 320d
                        • ziutsane
                          • 2376
                          no widze starasz sie
                          ja tez juz mam plany na wiosne ale to narazie plany
                          mam taki kabel ACR do suba tylko, ze 4mm2
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • Yogi
                            • 170
                            co dokładnie ?
                            takie ustawienie pieca jest dla mnie najlepsze bo wystarczy że położę oparcie i z fotela kierowcy spokojnie go stroje sobie bez potrzeby biegania do kufra
                            wzmak oczywiście nie jest przykręcony prosto do oparcia pod spodem są 2 deski docięte równo ze wzmakiem tak więc nie widać ich dodatkowo mogę pod nim puścić kable jak widać i ma wentylacje
                            chociaz jest już mi mało,
                            jestem rozczarowany małą ilością basu, niestety sub jest potrzebny
                            e46 320d
                            • Adamu
                              • 1384
                              podjedz na spota to obcenimy. ja mam system bez suba ale nie jest mi mało basu. moze wzmak rzeczywiscie niewydolny prądowo się zrobił. (albo mamy rózne wymagania
                              • ziutsane
                                • 2376
                                Adamu, co tam masz bo sie chyba nie chwaliles ?
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • Adamu
                                  • 1384
                                  Audio System HX 165Phase,
                                  i daje taki wykop ze subik mi niepotrzebny.
                                  co do montażu pieca u yogiego to ja miałem tak samo zainstalowanego audisona. superwygodnie się w nim kręciło. złożyc oparcie i do dzieła - nie ruszając się z auta.
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    a kablexy? :/ tez mialem w oparciu ale poszlo wszystko w podloge (wygodniej)
                                    P.S. Tego zestawu jeszcze nie sluchalem
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • Yogi
                                      • 170
                                      dzisiaj dołożyłem zwrotki
                                      nic nie regulowałem ani nie wyczyściłem bo nie miałem już ochoty i czasu
                                      trochę uporządkowałem kable i tak to mniej więcej będzie wyglądało.
                                      e46 320d
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        widze nawet plecionki sie znalazly
                                        lampeczka fajna taka zielona :diabelski_usmiech
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • arci9
                                          Adamu, o wooferach z tego zestawu słyszałem wiele dobrego, szczególnie o tym jak potrafią zagrać basiorkiem szkoda, że bliżej nie mieszkasz bo bym się wprosił na odsłuch
                                          • Adamu
                                            • 1384
                                            nic straconego jezdze czasem przez nowy dwór. tj z Zakroczymia do Serocka.
                                            • arci9
                                              Zamieszczone przez Adamu
                                              -> prvi - odwdzięczę się MS6
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Zamieszczone przez arci9
                                                Do piatku tez jezdze przez nowy dwor wiec tez moze bym dal rade do was zajechac
                                                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
